[RISOLTO] bug rose
In pratica mi trovo nella gestione delle rose, in una solo in particolare, nella lista giocatori in rosa e piu precisamente i 4 riquadretti verdi P, D, C, A, e crediti residui nei centrocampisti un 9/8 e una conseguente differenza di crediti residui. I centrocampisti in rosa sono giustamente 8 quindi non capisco dov'è il problema. Se volete un'immagine par capire meglio ve la invio sulla mail di contatto. Grazie
www.fantamacar.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] bug rose
samba78 ha scritto:
01/10/2017, 17:13
9/8 Ti manca 1 centrocampista o ce ne è uno di troppo?
La differenza di crediti di cui parli a cosa si riferisce, ad un acquisto che è stato scalato ma non segnato o a cos'altro?
Mi serve il tuo database ma vorrei anche capire come hai inserito le rose, se a mano o in qualche altra maniera se è uscita così a seguito di un movimento di mercato etc.
Puoi guardare nella pagina "BILANCI" e vedere per quella squadra tutti i movimenti di credito fatti.
EDIT: mandami anche la lista dei centrocampisti che dovrebbero risultare e ovviamente il nome della squadra di cui stiamo parlando.
Stesso problema:
in alcune rose sono sballati i crediti residui e il numero di giocatori in rosa per ciascun ruolo.
fino all'ultima sessione di mercato funzionava tutto.
tonyca74 ha scritto:
02/10/2017, 19:57
Stesso problema:
Stessa risposta :)
Guarda quello che. Ho chiesto sopra e cerca di rrispondere a più domande possibili. Grazie
EDIT: la sessione di mercato a chiusura non esegue nulla manualmente.
Quindi c'è una qualche operazione che fa l'admin che eventualmente crea il problema di conseguenza dovreste dirmi cosa è stato eseguito nello specifico, su quale squadre, quale giocatore etc... Grazie
EDIT2: #tonyca74
Eventualmente mi dici in che data ha aggiornato le rose?
02/10/2017, 19:57
Stesso problema:
Stessa risposta :)
EDIT2: #tonyca74
Ho inviato il db.
Sono andato a verificare nei bilanci e ho trovato l'inghippo. Alcuni acquisti e alcune cessioni sono stati inseriti più di una volta. Probabilmente dovuto a click troppo veloci di conferma operazione.
Provo a cancellare gli acqusti/cessioni duplicati per vedere se si riassesta tutto
03/10/2017, 20:39
02/10/2017, 19:57
Stesso problema:
Stessa risposta :)
EDIT2: #tonyca74
Ho inviato il db.
Sono riuscite a correggere manualmente i crediti residui. Non riesco però a correggere il reale numero di giocatori per ruolo presenti in rosa
Pro vala 13D ma in realtà sono 10
F.C. Gerrard 11c ma in realtà sono 10
Atletico Morico 11A ma in realtà sono 8
F.C. Fabio 6 portieri ma in realtà sono 4
Newell s Old Bruges 12D ma in realtà sono 10
Ok, vediamo che si può fare.
La tua analisi sul "doppio click" può essere corretta, vediamo cosa poter fare sia per questa cosa che per sistemare le tue anomalie.
EDIT: la cosa migliore è che tu risolva da solo ecco come devi fare.
Dalla pagina ROSE, devi rimuovere e poi riassegnare i giocatori che creano l'anomalia (poi nella sezione bilanci togli le voci di troppo).
Di seguito l'elenco dei giocatori da togliere e riassegnare per ogni squadra:
Pro Vala -> D - Letizia
Gerrard F.C. -> C - LAZOVIC Darko
Atletico Morico -> A - EL SHAARAWY Stephan
F.C. Fabio -> P - CRAGNO Alessio
Newell s Old Bruges -> D - STRINIC Ivan
Quando fai queste cose occhio ai credti delle squadre.
Nel caso per far riuscire l'operazione "falsa" questi crediti, quando hai sistemato, se eventualmente non riesci a far tornare i crediti (i ruoli se fai come sopra indicato li sistemi) fai un calcolo dei crediti corretti che ogni squadre deve avere e me lo comunichi che li sistemo io.
EDIT: sinceramente ho provato a replicare il problema e non ci sono riuscito. Se trovi il modo di replicarlo fammelo sapere così riesco a fixare.
ho sistemato in bilancio ma comunque resta 9/8 cc e dovrebbero essere 8/8 anche se in rosa ho effettivamente 8cc. altra cosa i crediti residui che sono 56 ma dovrebbero essere 78. Parlo della squadra FAVELAS. Gli altri sono ok.
samba78 ha scritto:
05/10/2017, 7:59
Le indicazioni che ho dato, speravo servissero ad entrambi, sicuramente risolveranno a tonyca74 che a risposto alle domande iniziali e mi ha girato il db.
Per analizzare il tuo caso dovresti inviarmi il DB e rispondermi nel dettaglio a quello che ti avevo chiesto inizialmente e che ti riporto qui:
Quindi, mandami il db e rispondi a quanto sopra così risolviamo.
samba78 ha scritto:
05/10/2017, 7:59
Mi è arrivato il db "FantaMacar", giusto? (però non ho risposte a tutte le cose che ti ho chiesto sopra...)
Il calcolo dei centrocampisti lo vedo giusto, 8/8, i crediti confermo che sono 56.
Puoi verificare?
Se non ti tornano i credti di una sola squadra, ti consiglio di intervenire da te con un "falso acquisto" (facciamo prima ed è più sicuro).
Falso acquisto - rimuovi un giocatore e riassegnalo alla rosa giocando col valore di rimborso.
