Re: Gestione turni playoff - out
#12
presidente-6 ha scritto:
08/05/2018, 12:49
Ok ma non riesco a modificare potresti indicarmi come fare grazie
Non te l'ho scritto perchè è abbastanza banale... :)
Competizione avanzate, tab incontri, per ogni incontro c'è il bottone "MODIFICA".
Fa attenzione ai dati che compaiono nel form prima di salvarli.
#16
08/05/2018, 16:23
puffin cortesemente dammi una mano non ci sto capendo nulla. Ho solo modificato la tipologia incontro per il girone 3 ma mi sono sparite le squadre al loro posto ne appaiono altre
Poco sopra, ti avevo scritto.... ;)
Fa un respiro, con molta calma... torna in modalità modifica
e metti le squadre corrette col tipo di incontro corretto c'è da fare solo questo.
#18
08/05/2018, 17:10
Ti posto uno screen dell'unico girone modificato fino ad ora. Ho solo cambiato il tipo di incontro ma non appaiono più le squadre qualificate ma le regole impostate a monte
Nelle tendine non ci sono le squadre?
Così impostate sono comunque quelle corrette che devono giocarsela?
Se lo sono dopo aver modificato vai a ricalcolare l'ultimo incontro di ciascun girone dal quale provengono le squadre.
Mi spiego? (In questo esempio, l'ultimo incontro del girone 1)
#20
08/05/2018, 17:41
si sono corrette e vengono dall'ultima giornata di campionato, devo quindi ricalcolare tutte le partite o solo quelle in cui cono presenti queste due?
E' sufficiente 1 incontro dell'ultima giornata del girone a cui appartengono.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 47 ospiti
