Salve, vorrei segnalare un piccolo bug: in caso di supplementari in una partita secca ad eliminazione diretta, viene erroneamente assegnato il fattore campo di 0.5 punti. Quello dei tempi regolamentari, invece non viene giustamente assegnato.
(queto, ovviamente giocando in modalità FMS)
Re: [ON HOLD] Fattore campo supplementari partita secca
#2Non so per quale motivo.... ma tu hai assegnato il valore del fattore campo per i supplementari nel tab dei "PUNTI AZIONE" della competizione che stai giocando (anzi lo hai assegnato per tutte e 3 le competizioni, da quello che mi risulta).
Sezione Competizione -> carica la competizione giusta -> verifica nella tab PUNTI AZIONE la voce "fattore campo supplementari".
Per risolvere, metti il giusto valore nelle impostazioni di competizione, salva la modifica e ricalcola l'incontro.
#3Salve,puffin ha scritto: ↑14/05/2018, 8:49Non so per quale motivo.... ma tu hai assegnato il valore del fattore campo per i supplementari nel tab dei "PUNTI AZIONE" della competizione che stai giocando (anzi lo hai assegnato per tutte e 3 le competizioni, da quello che mi risulta).
anche io presento lo stesso problema.
Il fatto è che secondo me l'assegnazione a livello di "punti azione" è giusta, perché in caso di partite con andata e ritorno, la squadra in casa nel ritorno riceve giustamente lo 0,5 di fattore campo.
La cosa che non dovrebbe accadere è che venga assegnato quando la tipologia di partita è "Eliminazione diretta, partita secca", ovvero la 7. Questa cosa dovrebbe accadere se avessi selezionato la tipologia 8, che prevede il fattore campo.
Re: [NO BUG] Fattore campo supplementari partita secca
#4Grazie per la risposta Puffin, ma in effetti è come dice Veertien.
Il fatto di assegnare o meno il fattore campo dovrebbe dipendere dal tipo di partita, non dalla competizione. Quest'anno la Coppa l'abbiamo giocata con tutte partite di andata e ritorno, tranne la finale. Per gli incontri precedenti il fattore campo ci doveva essere, ma non per la finale.
Che poi, appunto, il fattore campo dei tempi regolamentari funziona come dovrebbe (viene applicato nelle partite di andata e ritorno e non in quelle secche). Quello dei tempi supplementari invece no.
Lega ParoParo2 http://paroparo2.fmsrevo.it/
#5Sono, fuori, verifico questa cosa del tipo incontro 7 e 8 poi vi faccio sapere.fuencarral ha scritto: ↑14/05/2018, 21:58Grazie per la risposta Puffin, ma in effetti è come dice Veertien.
Nel frattempo se mi mandate un db con cui testare mi fate un favore, grazie.
#6Grazie Puffin. Database inviato.
#7Ok, nel pomeriggio verifico e vi aggiorno, se avete urgenza intervenite a mano.
#8Dovrei aver corretto, potete verificare semplicemente ricalcolando l'incontro?
#9Sì, confermo. Tutto regolare, ora.
