Re: Nuova stagione con conferme
20/08/2018, 18:40
I tuoi dati "storici" non sono vuoti, sono un pò incasinati, sembra che tu sia passato da FMS a FCM o viceversa PRIMA di reinizializzare.
Ricapitolando vorrei sapere:
1 - il problema della competizione predefinita lo hai risolto?
2 - lo scorso anno giochi in modalità FMS o FCM? (se giocavi FCM, ripristinare lo storico è molto semplice, vai nella gestione "storico" e carichi i dati, se giocavi FMS, è un alquanto più complicato per la confusione che si è creata e che ti ho scritto sopra - eventualmente, scrivimi quando hai reinizializzato)
1) il problema della competizione sì, tutto OK: pensavo che (come FCM) nella continuazione generasse in automatico le competizioni.
2) siamo migrati da FCM a FMS con l'asta iniziale 2017/2018, che è stata gestita tutta con FMS. Prima di iniziare l'asta ho caricato i JS con le squadre e il calendario della Lega, stop. Dopo aver fatto la reinizializzazione per la stagione 2018/2019, dovrei trovare tutto lo storico dell'ultima stagione (le precedenti volutamente non le ho caricate). Tuttavia, compaiono i risultati prodotti dai JS caricati prima di iniziare l'asta iniziale del 2017/2018 (nomi squadre e fantallenatori non aggiornati, rose vuote, calendario senza risultati, nessun movimento di mercato). Cos'è successo? Si può recuperare un back-up prima della reinizializzazione (fatta più di una volta, sempre nella giornata di oggi)?
http://fantachiavica.fmsrevo.it
#12
Beaumont ha scritto:
20/08/2018, 18:56
Ok
20/08/2018, 18:56
Qui mi sfugge qualcosa...
Hai giocato la scorsa stagione con FMS, giusto?
Quindi avevi una situazione -> stagione 2017/18 FMS -> completata.
Poi hai fatto una azione PRIMA di reinizializzare?
Cioè quando scrivi
20/08/2018, 18:56
Lo hai fatto prima di REINIZIALIZZARE?
E quali JS avresti caricato, se l'ultima stagione l'hai giocata con FMS e quindi non avresti dovuto avere bisogno di caricare nulla? (chiedo per capire, perchè se hai letto quello che ti ho scritto sopra, in questo passaggio hai creato il "pasticcio").
20/08/2018, 18:56
Vero se hai fatto quello che ti ho scritto precedentemente e se hai letto bene cosa fa la reinizializzazione, ma qui ci arriviamo dopo che avremo appurato quali azioni ha eseguito nello step precedente.
#13
Esatto!
Cioè quando scrivi
20/08/2018, 18:56
Li ho caricati prima dell'asta iniziale del 2017/2018, quindi a settembre dell'anno scorso, erano i JS generati da FCM (con cui ho gestito la stagione 2016/2017 e avevo iniziato a programmare la 2017/2018, salvo poi decidere di migrare in FMS a ridosso dell'asta iniziale).
Di fatto questi JS contenevano solo una parte dei nomi delle squadre e dei fantallenatori.
Successivamente ho gestito tutta la stagione con FMS, senza fare back-up parallelo in FCM.
Poi ieri ho rinnovato l'account e fatto la reinizializzazione, ma dalla stagione 2017/2018 mi compare solo il contenuto dei JS caricati prima dell'asta iniziale.
Sicuramente avrò fatto qualche azione maldestra, ma non capisco davvero quale e quando... :(
#14
21/08/2018, 7:10
Si ma se poi giochi FMS non è una operazione da fare, non puoi passare in corsa da FCM a FMS, quindi avresti dovuto resettare.
Più che altro le "anomalie" che vedi ora nello storico le avresti dovute vedere anche lo scorso anno, ad esempio nel menù squadre.
21/08/2018, 7:10
Vale quanto sopra (il "peccato" è in origine)
21/08/2018, 7:10
Si perchè avevi questa situazione "impura".
21/08/2018, 7:10
Spero d'aver chiarito ora, in sostanza di base, non si può passare da FMS a FCM senza reinizializzare (cosa che invece tu dovresti aver fatto ad inizio dello scorso anno)
#15
L'anno scorso è filato tutto liscio come l'olio... :?
Ma alla fine della fiera...? Ho perso tutto??? In maniera irrimediabile..? :shock:
#16
21/08/2018, 7:28
Nello specifico, quello che hai fatto tu, non crea troppi "disastri" funzionali, crea problemi come quelli che vedi ora.
Come ti chiedevo sopra, se mi dici quando hai REINIZIALIZZATO (la data con range di 1 giorno in difetto al max) vedo che posso fare.
#18
21/08/2018, 8:35
Ho reinizializzato giusto ieri (non ricordo l'orario, ma sicuramente prima di scrivere qui)... :roll:
Ok, vedo quello che posso fare.
#20
21/08/2018, 9:07
Grazie!!!
Mi salvi dal linciaggio... :cry:
Ti ho mandato istruzioni in MP.
Legge bene, esegui step per step poi fammi sapere.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
