tempo connessione esaurito
Account REVO: bistritafc@tiscali.it
Nome lega: http://www.lfn95.fmsrevo.it/
In quale sezione/pagina si verifica il problema? pagina iniziale
non va
ciao. scusate, ci sono problemi per fantaastamanager? perchè da oggi non accede alla pagina. dice tempo esaurito....fino ieri era ok. giusto per sapere perchè avremmo asta stasera....altrimenti devo avvisare di rimandare.
grazie, ciao
Re: tempo connessione esaurito
bistrita ha scritto: ↑
26/01/2019, 13:38
grazie, ciao
Ciao, sinceramente non c'ho mai fatto caso... adesso vedo che in effetti non è raggiungibile,
verifico.
Grazie per la segnalazione.
grazie a te. comunque fino ieri pomeriggio andava senza problemi. entravo per popolare archivi e rose. quindi il problema è solo da oggi.
ovviamente nessun problema, al limite rimando, tanto siamo già in mega ritardo per il campionato di chiusura.
grazie ancora.
26/01/2019, 13:50
grazie ancora.
Si era banalmente esaurito il credito ed hanno spento il server. :)
Scusa ma non seguendolo troppo non c'avevo fatto caso (anche se mi ci sono connesso anche io ieri).
Dovremmo anche decidere che farne di quell'aggeggio... :(
ma figurati. tutto ok. senti, una domanda per una cosa di cui mi sono accorto adesso in fase di preparazione: parlo dei crediti offerta massima:
se lato admin vado in amministra asta tutto è corretto. vedo totale, disponibili e massima tutti giusti.
se vado in asta, responsive, sono giusti i crediti totali, giusti i rimasti, tutti sballati di 5 quelli in max bet. come posso capire dove ho messo impostazione errata??
26/01/2019, 19:30
Hummm... sballati è una cosa strana, sicuro d'aver impostato le rose fisse e di non avere squadre già cariche di qualche giocatore? Fai un controllo in tal senso.
P.s.: mi dici anche in che modalità la usi, così per statistica.
grazie. allora, come già ti dissi, abbiamo regole un attimo strane figlie di 23 anni di fantacalcio...eheheh...
uso la modalità fcm ( per il solo motivo che ho iniziato così il secolo scorso e temo che passare alla modalità fms mi crei casino nella testa ormai 50 enne).
comunque ho rose fisse, 6 p - 8d - 9c - 6a. 4 giocatori a costo 0 ( usiamo regola portiere squadra...quindi si fa asta per 2 portieri e si prendono in automatico le 2 riserve).
quindi, ad esempio mi trovo: lato admin amministra asta:
Riepilogo economia: Doria
Totale Speso 12
Totale a Disposizione 788
Offerta Massima 768
responsive: Doria 762 788/800 3/6 1/8 1/9 1/6
i dati non corrispondono...io ragiono così: 800 aveva, vincoli spende 12, resta 788. mancano da prendere a pagamento: 1p - 7d - 8c - 5a. quindi 21 giocatori. ipotizzando 20 presi a 1, 788 meno 20 fa 768 per il 21esimo. è corretto il ragionamento? tra l'altro questi dati li vedo in admin ( vedi sopra). la discrepanza in responsive invece ha provocato anche in asta di settembre il problema rilanci con i presidenti che dicevano di avere ancora crediti e che si vedevano rifiutata k'offerta.
grazie ovviamente.
27/01/2019, 13:16
esatto. real time. se vuoi ti mando dati di accesso admin e vedi direttamente...per me no problem
sempre grazie
Ok, era giusto per capire perchè real time è un pochino delicata.
Ad ogni modo, visto che l'hai usata più volte, come ti trovi in questa modalità realtime?
Siete tutti nella stessa stanza o la usate da remoto, connessi da più fonti diverse?
Grazie per il feedback.
