Account REVO: cristianolucidi76@gmail.com
Nome lega: fantamannippo
ciao..devo compilare il calendario del campionato.
la prima giornata la stiliamo in base alla classifica della scorsa stagione.
nella prima giornata gli incontri devono essere: 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5.
a cascata tutte le altre giornate.
mi ricordo che si faceva con l'ID della squadra, ma non me lo fa cambiare.
mi aiutate?
grazie.
Re: calendario campionato
#2Dal wizard della pagina COMPETIZIONE non hai controllo.
Puoi provare a fare quello che chiedi dalle "COMPETIZIONI AVANZATE".
Prima cerca di capire come funziona la creazione (se non l'hai mai usata potrebbe essere un pò ostica inizialmente).
Competizioni avanzate:
- gli incontri verranno creati in base all'ordine con cui la squadra viene "caricata" nel girone.
Usando questo approccio, e giocandoci un pò, dovresti riuscire.
#3ho dimestichezza, ma ora non funziona.
gli altri anni si.
carico le squadre in ordine e lui da a tutte il n.1.
c'è qualcosa che non funziona
gli altri anni si.
#4Ok, questo è diverso.
E' una indicazione precisa e ora verifichiamo.
PS: Intanto ti confermo che è cmq soltanto un bug estetico, l'ordine di inserimento squadre lo memorizza correttamente e puoi procedere a creare i vari incontri...
#5sono un vostro utente dal vostro primo anno.
x me c'è un bug altrimenti non avrei scritto nella sezione bug e problemi
#6Ti ho risposto mentre scrivevi, leggi sopra il PS.cristiano76 ha scritto: ↑01/08/2019, 13:11sono un vostro utente dal vostro primo anno.
#9Il problema che hai segnalato inizialmente è corretto (cioè che aggiungendo squadre manteneva il numero di ID sempre = ad 1).cristiano76 ha scritto: ↑01/08/2019, 13:25niente..continua a creare calendari a caso.
c'è un problema.
Era comunque un problema estetico, come detto precedentemente.
Per il resto, non crea calendari a caso ma secondo un complesso algoritmo.
E' difficile che questo segua esattamente le tue intenzioni a meno che, non ti metti li e non crei incontri a mano uno per uno.
Quello che puoi fare sono 2 cose:
1 - controlla nella pagina IMPOSTAZIONI FMS che "tipologia di calendario" hai settato,
ci sono 2 opzioni: "Dinamico" o "Perpetuo" (che è quello che usa FCM per crearsi i suoi).
2 - fatta questa scelta i calendari verranno generati secondo 2 algoritmi diversi.
Se vuoi qualcosa che ricalca quanto fa FCM, usa la seconda opzione e "gioca" con l'inserimento delle squadre, lato competizioni avanzate, per vedere come le modifica.
Purtroppo non c'è una formula con cui inserire le squadre per ottenere il calendario che desideri.
#10eccolo il problema!!
risolto.
grazie.
e scusa il nervosismo, ma non ho neanche pranzato per mettere tutto a posto oggi!
risolto.
grazie.
