fantablink
ciao e come da oggetto vorrei capire come funziona l'app fantablink, perché una volta effettuato il login non va più avanti.
ho provato a cercare il tutorial sul.tubo, ma non l'ho trovato.
aspetto vostre notizie.
grazie come sempre.
cri
Re: fantablink
parti dalla tua installazione REVO,
vai in "GESTIONE PROFILO" -> sezione NOTIFICHE PUSH, c'è un LINK "Cosa sono queste notifiche".
Quel link ti manda al brevissimo video che spiega tutto.
Al momento è solo per Android ma da qui a qualche settimana sarà disponibile anche per Ios.
Re: fantablink
non ci sono riuscito.
forse non ho capito.
schiaccio sul mio nome in alto a dx e poi su profilo,ma non trovo le notifiche push.
parliamo qui su fmsrevo?
Re: fantablink
cristiano76 ha scritto:
21/08/2019, 13:35
Mi autocito: "parti dalla tua installazione REVO"., quindi dalla tua LEGA REVO -> LOGIN -> GESTIONE PROFILO... etc, etc.. come sopra.
Re: fantablink
21/08/2019, 13:39
21/08/2019, 13:35
ok..fatto tutto come da video, ma l'app non funziona cmq.
ho spuntato le notifiche push ma ancora niente.
l'app mi dice che non ho una licenza valida.
non sono l'unico che ha questo problema.
che fare?
Re: fantablink
21/08/2019, 19:54
che fare?
Una volta che hai spuntato le notifiche sulla gestione profilo,
come hai verificato la validità della licenza lato app?
Perchè se lato app avevi già selezionato la lega ed eri nella schermata di selezione notifiche e soltanto dopo hai abilitato le stesse lato "sito" allora lato app devi fare uno step indietro, uscire dalla lega e riselezionarla.
Spero d'essermi spiegato.
In parole povere, PRIMA devi abilitare le licenze lato sito lega revo e DOPO, lato app, selezioni la lega per la quale ricevere notifiche.
Se la vogliamo fare anche più semplice e tagliare la testa al toro fai LOGOUT e LOGIN nell'app.
PS: ti confermo che vedo le tue licenze abilitate quindi deve essere quello che ho scritto qui sopra.
Re: fantablink
21/08/2019, 19:54
che fare?
ho risolto ma non con logout e poi login (non funzionava neanche così ).
ho disinstallato e reinstallato l'app e ora tutto ok.
lo scrivo per aiutare qualcuno che ha il mio stesso problema.
grazie.
Re: fantablink
22/08/2019, 6:12
grazie.
Ok, è strano ma bene così.
Re: fantablink
22/08/2019, 6:12
grazie.
strano ma vero.. :)
Re: fantablink
Ciao io invece ho un problema nel login.
Una volta inserite le credenziali, sicuramente corrette, e cliccato il tasto login mi appare un pop-up che dice "e.set Is not a function" e non mi fa accedere
