[NO BUG] Problema giorni mercato libero
Da stamattina sembra esserci un problema di calendario nel mercato libero.
se per esempio imposto la scadenza invio busto alle 23.59 di sabato, quando vado ad aprire la pagina per fare offerte non mi appare il tasto "effettua una chiamata" e mi scrive che mancano 0g 0h 0m 0s alla scadenza.
se invece imposto come chiusura oggi (martedì) alle 23,59 mi appare il tasto e mi indica che mancano 1 giorno 12 ore 5 minuti ecc. ecc.
Ho qualche settaggio sbagliato? Fino a ieri era tutto ok e non ho modificato niente.
Re: [ON HOLD] Problema giorni mercato libero
tonyca74 ha scritto:
22/08/2017, 9:54
Verifichiamo.
Hai verificiato di avere un file DataA.js valido?
CI passi il link alla lega?
Che impostazioni stai usando per il mercato? (le opzioni nella pagina di impostazioni)
E' cmq solo un problema di countdown o ti blocca in quale modo?
22/08/2017, 10:08
22/08/2017, 9:54
Verifichiamo.
Sono in modalità FMS
http://www.fantagazzella.fmsrevo.it/index.php
impostazioni mercato semplificato. Ho appena provato a disattivarlo e così funziona bene. Può esserti di aiuto?
Se per venerdì non funziona mi complica di parecchio l'asta.
grazie!
Credo di aver trovato l'inghippo.
Se la modalità "mercato semplificato" è disattivata, funziona.
Se la attivo il problema lo genera se inserisco come ora di "termine per la presentazione delle chiamate" le 23.59 (indipendemente dal giorno scelto, lui aggiunge un giorno). Già passando alle 23.58 funziona tutto correttamente.
Ovviamente se scelgo il sabato alle 23.59, il giorno in più che il sistema considera lo porta alla domenica, giornata in cui il mercato è chiuso e per cui non mi appare più il tasto "effettua una chiamata".
Spero di essere stato chiaro
Credo che sia un "finto" problema.
La modalità semplificata è una deviazione della modalità nativa del mercato (che segue il regolamento FFC).
Quando imposti il semplificato, lui setta gli orari anche per le fasi di intenzioni e rilancio (perchè servono per il calcolo).
Quindi l'orario 23.59 dell'ultimo giorno utile in realtà non dovrebbe essere scelto.
L'unico problema, ad essere pignoli, è che non dovrebbe essere possibile selezionare le 23.59 in modalità semplificata.
Direi che è tutto chiaro, devi solo impostare le 23.58.
22/08/2017, 10:49
Si grazie. In ogni caso lo scorso anno non avevo questo problema...ma si può sicuramente soprassedere ;-)
22/08/2017, 11:08
Lo scorso anno non avevi un countdown alla scadenza quindi semplicemente non "vedevi" il problema.
22/08/2017, 11:52
22/08/2017, 11:08
Non ci avevo pensato.
un ultima cosa. Come mai non è possibile effettuare operazioni di mercato libero la domenica?
23/08/2017, 11:09
Perchè il motore del mercato è su sessioni "SETTIMANALI" che possono iniziare il lunedì e terminare la domenica.
E' una impostazione ORIGINARIA sulla quale magari in futuro, visto il calcio-spezzatino, odierno potremmo ritornare.
