Re: Nuova stagione con conferme
puffin ha scritto: ↑
20/08/2018, 18:40
I tuoi dati "storici" non sono vuoti, sono un pò incasinati, sembra che tu sia passato da FMS a FCM o viceversa PRIMA di reinizializzare.
Ricapitolando vorrei sapere:
1 - il problema della competizione predefinita lo hai risolto?
2 - lo scorso anno giochi in modalità FMS o FCM? (se giocavi FCM, ripristinare lo storico è molto semplice, vai nella gestione "storico" e carichi i dati, se giocavi FMS, è un alquanto più complicato per la confusione che si è creata e che ti ho scritto sopra - eventualmente, scrivimi quando hai reinizializzato)
1) il problema della competizione sì, tutto OK: pensavo che (come FCM) nella continuazione generasse in automatico le competizioni.
2) siamo migrati da FCM a FMS con l'asta iniziale 2017/2018, che è stata gestita tutta con FMS. Prima di iniziare l'asta ho caricato i JS con le squadre e il calendario della Lega, stop. Dopo aver fatto la reinizializzazione per la stagione 2018/2019, dovrei trovare tutto lo storico dell'ultima stagione (le precedenti volutamente non le ho caricate). Tuttavia, compaiono i risultati prodotti dai JS caricati prima di iniziare l'asta iniziale del 2017/2018 (nomi squadre e fantallenatori non aggiornati, rose vuote, calendario senza risultati, nessun movimento di mercato). Cos'è successo? Si può recuperare un back-up prima della reinizializzazione (fatta più di una volta, sempre nella giornata di oggi)?
http://fantachiavica.fmsrevo.it
#12
Beaumont ha scritto: ↑
20/08/2018, 18:56
Ok
20/08/2018, 18:56
Qui mi sfugge qualcosa...
Hai giocato la scorsa stagione con FMS, giusto?
Quindi avevi una situazione -> stagione 2017/18 FMS -> completata.
Poi hai fatto una azione PRIMA di reinizializzare?
Cioè quando scrivi
20/08/2018, 18:56
Lo hai fatto prima di REINIZIALIZZARE?
E quali JS avresti caricato, se l'ultima stagione l'hai giocata con FMS e quindi non avresti dovuto avere bisogno di caricare nulla? (chiedo per capire, perchè se hai letto quello che ti ho scritto sopra, in questo passaggio hai creato il "pasticcio").
20/08/2018, 18:56
Vero se hai fatto quello che ti ho scritto precedentemente e se hai letto bene cosa fa la reinizializzazione, ma qui ci arriviamo dopo che avremo appurato quali azioni ha eseguito nello step precedente.
#13
21/08/2018, 5:58
Esatto!
21/08/2018, 5:58
Cioè quando scrivi
20/08/2018, 18:56
Li ho caricati prima dell'asta iniziale del 2017/2018, quindi a settembre dell'anno scorso, erano i JS generati da FCM (con cui ho gestito la stagione 2016/2017 e avevo iniziato a programmare la 2017/2018, salvo poi decidere di migrare in FMS a ridosso dell'asta iniziale).
Di fatto questi JS contenevano solo una parte dei nomi delle squadre e dei fantallenatori.
Successivamente ho gestito tutta la stagione con FMS, senza fare back-up parallelo in FCM.
Poi ieri ho rinnovato l'account e fatto la reinizializzazione, ma dalla stagione 2017/2018 mi compare solo il contenuto dei JS caricati prima dell'asta iniziale.
Sicuramente avrò fatto qualche azione maldestra, ma non capisco davvero quale e quando... :(
#14
21/08/2018, 7:10
Si ma se poi giochi FMS non è una operazione da fare, non puoi passare in corsa da FCM a FMS, quindi avresti dovuto resettare.
Più che altro le "anomalie" che vedi ora nello storico le avresti dovute vedere anche lo scorso anno, ad esempio nel menù squadre.
21/08/2018, 7:10
Vale quanto sopra (il "peccato" è in origine)
21/08/2018, 7:10
Si perchè avevi questa situazione "impura".
21/08/2018, 7:10
Spero d'aver chiarito ora, in sostanza di base, non si può passare da FMS a FCM senza reinizializzare (cosa che invece tu dovresti aver fatto ad inizio dello scorso anno)
#15
21/08/2018, 7:18
L'anno scorso è filato tutto liscio come l'olio... :?
21/08/2018, 7:18
Ma alla fine della fiera...? Ho perso tutto??? In maniera irrimediabile..? :shock:
#16
21/08/2018, 7:28
Nello specifico, quello che hai fatto tu, non crea troppi "disastri" funzionali, crea problemi come quelli che vedi ora.
21/08/2018, 7:18
Come ti chiedevo sopra, se mi dici quando hai REINIZIALIZZATO (la data con range di 1 giorno in difetto al max) vedo che posso fare.
#18
21/08/2018, 8:35
21/08/2018, 7:52
Ho reinizializzato giusto ieri (non ricordo l'orario, ma sicuramente prima di scrivere qui)... :roll:
Ok, vedo quello che posso fare.
#20
21/08/2018, 9:07
21/08/2018, 8:38
Grazie!!!
Mi salvi dal linciaggio... :cry:
Ti ho mandato istruzioni in MP.
Legge bene, esegui step per step poi fammi sapere.
