Come consultare le statistiche di tutti i calciatori di Serie A, stagione per stagione, e confrontarle prima di un’asta o di uno scambio.
Cos’è lo Scout Lab
Lo Scout Lab è l’archivio statistico dei calciatori di Serie A, consultabile direttamente dal sito della tua Lega. Per ogni giocatore trovi presenze, media voto, fantamedia, bonus e malus di tutte le stagioni registrate, non solo di quella in corso.
Serve a rispondere a domande che il listone non ti dice: questo attaccante segna sempre o ha fatto tutto in un mese? Questo difensore quanto rende per ogni credito che costa? Fra questi tre centrocampisti, quale è il più continuo?
Come si arriva
Lo Scout Lab compare nel menù del sito della Lega. È disponibile sulle skin di ultima generazione, quelle derivate da originalReVo2026: se la tua Lega usa una skin più vecchia la voce non appare, e per attivarla va cambiata skin dal pannello di amministrazione.
Se la tua Lega usa il gestionale FCM, lo Scout Lab ha bisogno della query “Tutti i dati”: va esportata dal gestionale e caricata sul sito con il normale aggiornamento. Senza quella query la tabella delle statistiche di lega resta vuota e lo strumento avvisa che non può funzionare.
Stagione Corrente o Carriera Storica
In alto trovi un interruttore con due posizioni. È la scelta più importante della pagina, perché cambia il significato di tutti i numeri che vedi sotto.
| Posizione | Cosa mostra |
| Stagione Corrente | Solo i numeri della stagione in corso, aggiornati giornata per giornata. È la posizione predefinita. |
| Carriera Storica | Tutte le stagioni presenti in archivio, dalla più vecchia a quella in corso, una riga per stagione. |
La stagione in corso viene riconosciuta dal sistema: non c’è nessun valore da impostare e non va aggiornata a inizio stagione.
Il filtro sulle ultime giornate
Accanto all’interruttore, quando sei su Stagione Corrente, c’è un cursore “Ultime … giornate”. Ricalcola le schede considerando soltanto le ultime giornate disputate: serve a leggere lo stato di forma invece della media di tutto l’anno. Parte da cinque giornate; il pulsante con la freccia circolare riporta alla stagione intera.
Sulla Carriera Storica il cursore non compare: lì ogni riga è già una stagione completa.
Cercare e filtrare
Si cerca per nome, anche parziale. Le pillole P, D, C, A restringono al ruolo, e i tre menù a tendina filtrano per fascia di quotazione, per media voto minima e cambiano l’ordinamento dei risultati (alfabetico, per quotazione o per media voto).
Confrontare fino a tre giocatori
Ogni scheda può essere aggiunta al confronto: selezionane fino a tre e premi Confronta. Ottieni le stagioni affiancate e i grafici sovrapposti, così le differenze si leggono a occhio invece di dover ricordare i numeri di tre schede diverse.
Cosa dice la scheda del giocatore
Aprendo un giocatore, oltre alla tabella delle stagioni trovi tre indicatori.
1. Value Index. Il rapporto qualità/prezzo: fantamedia moltiplicata per le presenze, divisa per la quotazione. Più è alto, più quel giocatore ha reso per ogni credito speso. È utile per confrontare un titolarissimo caro con una scommessa da pochi crediti.
2. Le stelle di affidabilità. Misurano quanto il giocatore è costante, in base a quanto i suoi voti si discostano dalla sua media. Cinque stelle “Costantissimo”, quattro “Molto affidabile”, tre “Affidabile”, due “Altalenante”, una “Imprevedibile”. Due giocatori con la stessa media voto possono avere affidabilità molto diverse: uno ti dà sei ogni domenica, l’altro alterna quattro e otto.
3. Il grafico giornata per giornata. L’andamento dei voti nel corso della stagione. Compare quando i voti giornalieri di quella stagione sono disponibili in archivio: a inizio stagione, o su stagioni molto vecchie, può non esserci.
Accanto alle presenze può apparire un avviso quando sono poche: con due o tre partite giocate media voto e affidabilità non sono ancora indicative, per quanto invitanti sembrino.
Da dove arrivano i numeri
Le statistiche vengono dall’archivio centralizzato di fmsRevo, comune a tutte le Leghe, e comprendono tutte le stagioni registrate. Ruolo e quotazione della stagione in corso, invece, sono quelli della tua Lega: è la ragione per cui il Value Index di un giocatore può essere diverso da quello che vede un amico in un’altra Lega, dove quel giocatore costa un’altra cifra.
Domande frequenti
Sono a inizio stagione e le schede sono quasi vuote. Devo attivare qualcosa?
No, non c’è nulla da attivare. La stagione in corso si riempie da sé man mano che arrivano i voti di ogni giornata. Se ti servono numeri consistenti nelle prime settimane, sposta l’interruttore su Carriera Storica e guarda le stagioni precedenti.
Ho selezionato Stagione Corrente ma vedo i dati dell’anno scorso.
Era un difetto delle versioni precedenti: la stagione corrente era fissata a quella dell’anno prima e non seguiva il cambio di stagione. È stato corretto: adesso la stagione in corso viene riconosciuta dal sistema. Se il tuo sito non è ancora aggiornato, nel frattempo la Carriera Storica mostra correttamente anche la stagione in corso.
Perché il cursore sulle ultime giornate non c’è?
Perché sei sulla Carriera Storica, dove ogni riga è una stagione intera. Sposta l’interruttore su Stagione Corrente e ricompare.
Non trovo la voce Scout Lab nel menù.
Lo Scout Lab richiede una skin di ultima generazione, derivata da originalReVo2026. Con le skin precedenti la voce non viene mostrata: si abilita cambiando skin dal pannello di amministrazione.
Uso FCM e lo Scout Lab dice che mancano i dati.
Manca la query “Tutti i dati”: va esportata dal gestionale FCM e caricata sul sito con il consueto aggiornamento dei file. È da quella query che il sito ricava ruoli e quotazioni dei giocatori della stagione in corso.
Il grafico giornata per giornata dice che i dati non sono disponibili.
I voti giornalieri di quella stagione non sono ancora in archivio. Per la stagione in corso compaiono dopo l’aggiornamento dei voti; le stagioni più vecchie possono averne solo il riepilogo.
Un giocatore ha una media voto alta ma una stella sola. Come lo leggo?
Che rende bene in media, ma in modo molto irregolare. È il tipico giocatore che decide una giornata e ne rovina un’altra: va bene se sei disposto al rischio, meno se ti serve un titolare su cui contare ogni domenica.
