Re: Cambio modulo
cristiano76 ha scritto: ↑
12/08/2026, 8:21
Grandissimo.
Certo che te lo testo. Ho fatto molte prove ieri e proprio per questo ho capito che la terza opzione non era possibile.
Sostanzialemente il modulo iniziale non deve mai cambiare e per ogni giocatore schierato titolare che non dovesse andare a voto dovrà subentrare il pari ruolo.
Solo ed esclusivamente se i panchinari non riuscissero a colmare i SV dello stesso reparto a quel punto si attuerebbe il cambio modulo prendendo come riferimento i primi giocatori schierati in panchina.
Esempio pratico: schiero un 442. Tra titolari e riserve mi giocano solo 3 DD. In panchina ho schierato in ordine prima tutti gli AA, poi i CC e infine i DD. La terza opzione si va a prendere prima i DD (ossia i pari ruolo), ma visto che nessuno è andato a voto a quel punto fa scendere in campo il primo panchinaro, che essendo un AA cambia il modulo in un 433.
Così è perfetto e sensato.
Tutto chiaro, no?
C.
Ti passo in privato una lega di test.
Mi crei sopra una casistica, mi fai vedere come esce e mi dici come te l'aspetti? (puoi farlo?)
Re: Cambio modulo
#13
12/08/2026, 9:26
Certo
OK, in privato ti passo una lega, fai delle prove se qualcosa non ti torna mi dici SINTETICAMENTE cosa.
Avevo rilasciato a maggio proprio per testare questa feature e non farlo ora in corsa... ma va be'...
Intanto, ho completato anche la pagina di istruzioni e funziona così: https://www.fmsrevo.it/help/doc/modulo- ... -cambiare/
Re: Cambio modulo
#16
12/08/2026, 11:34
Ho appena fatto un test e non funziona.
Ti ho scritto in privato.
Appena puoi fammi sapere.
C:
Ciao ti ho risposto di la e non è che non funziona :)
Almeno per ora, non avevi impostato nessun cambio modulo.
Segui le istruzioni https://www.fmsrevo.it/help/doc/modulo- ... -cambiare/ poi mi fai sapere.
Re: Cambio modulo
#18
12/08/2026, 12:01
Non avevo letto e non avevo visto il nuovo menù a tendina con le 5 opzioni.
Funziona tutto.
Grande!!!
P.S.: questo ampliamento dovrebbe portare il mio nome. :)
C.
Ooooook!
Re: [RISOLTO] Cambio modulo
#19
Ciao Puffin, mi inserisco nella discussione dopo aver visto gli aggiornamenti nel tab "Riserve e Sostituzioni" lato admin. Avevo precedentemente fatto lo spiegone, che si basava sul tuo primo post di delucidazioni, ai membri delle mie 2 leghe ma queste modifiche rischiano di creare un po' di confusione.
In sintesi quello che avevamo scelto per la stagione era Modulo dinamico abilitato ma panchina intelligente NON abilitata ovvero il sistema rispetta l'ordine di panchina che abbiamo inserito. Quindi, cerca di far entrare i panchinari nell'ordine specificato, adattando il modulo se un giocatore di un ruolo diverso è il prossimo in panchina.
La mia domanda è: quale è l'opzione corretta da scegliere ora affinché continui ad essere valida la spiegazione di cui sopra? Solo se necessario – prima un giocatore?
Grazie!
#20
audioslave ha scritto: ↑
17/08/2026, 21:22
Grazie!
Ho cercato di scrivere tutto nel dettaglio qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/modulo- ... -cambiare/ guarda se ti trovi (quello che è stato aggiunto è stata una gestione ancora più smart ma ripeto ho cercato di dettagliare tutto in quella pagine di istruzioni)
